Moin moin,
hoffe ja es gibt eine Lösung für mein Problem. Habe mir letzte Woche den Aldi Webstick geholt. Habe mich für den stick + Sim karte entschieden da wir mit O2 hier eine recht gute Verbindung haben. Leider ist die Verbindung mit dem Stick nicht so gut, schwankt zwischen 2 und 3 Balken. Wohne aufm Dorf (23617), aber wie gesagt mit O2 ist die Verbindung eigentlich sehr gut.
Aldi Talk Web Stick schlechte Verbindung
AW: Aldi Talk Web Stick schlechte Verbindung
Aldi Talk ist nicht in dem Sinne o2, sondern E-Plus. Da die Netze seit einiger Zeit zusammengeführt werden, kann man zwar mit E-Plus in vielen Ecken auf o2 zugreifen, das setzte aber voraus, dass die E-Plus Verbindung schlecht bis nicht vorhanden ist. Solange E-Plus halbwegs anständig funktioniert, bleibt man auch im Netz von E-Plus und wird nicht auf o2 umgeleitet.
Derzeit ist es noch so, dass o2 und E-Plus technisch zwei verschiedene Netze sind, die jedoch nach und nach gemeinsame Schnittpunkte erhalten bzw. schon zum Teil erhalten haben. o2 ist allerdings noch lange nicht das gleiche wie E-Plus und umgekehrt. Bis das der Fall ist, dauert es noch ein Stück.
Wenn ich mit dem Stick online gehe wird mir dort O2 als Netz angezeigt.
das komische ist auch, obwohl ich mit dem dem Internet verbunden bin wird mir oft, wenn ich eine Internetseite öffnen will, angezeigt das ich angeblich nicht mit dem Internet verbunden bin. -
Da wohnst du offenbar in einer Ecke, in der E-Plus nur bedingt geht. In dem Fall wird zum Teil o2 genutzt, aber halt nur dann, wenn E-Plus nicht geht. Wenn es dort sehr schwankt, kann es auch sein, dass du zwischen E-Plus und o2 hin und her springst, was die Abbrüche verursachen könnte... Oder o2 reicht zwar für Telefonie aus, nicht aber für mobile Daten per Stick.
Aldi Talk Web Stick: UPDATE auf VERSION 4.4 ausführen
Es ist inzwischen auch ein Update auf Version 4.4 wegen solcher Probleme bereit gestellt worden. Unter Einstellung und Info sollte Version 4.4 stehen. Ansonsten muß erst mal unter: Einstellung, Allgemein, Automatisch nach Updates suchen, Jetzt prüfen und das Update installieren. Die Emfangsstärke könnte man noch durch Standortveränderung erreichen vielleicht mehr an Fensternähe.
AW: Aldi Talk Web Stick: UPDATE auf VERSION 4.4 ausführen
Ja, bin bereits dabei das Update herunter zu laden. Dauert wegen der schlechten Verbindung leider etwas länger. Danke erst mal für eure Antworten. Werde jetzt erstmal das Update abwarten und dann weiter sehen.
Leider trotz Update keine Verbesserung.
Hallo zusammen,ich bin erst seit einigen Tagen Aldi Talk Nutzer. Nun habe ich das Problem das ständig zwischen Edge und HSDPA gewechselt wird mit 0 bis 4 Balken am selben Standort. Stellenweise ist dann auch gar kein Netz mehr vorhanden. Mit Congstar hatte ich bisher hier keine Probleme. Lieg es eventuell an der hier beschrieben Zusammenführung der beiden Netze?Beste Grüße
ZitatNun habe ich das Problem das ständig zwischen Edge und HSDPA gewechselt wird mit 0 bis 4 Balken am selben Standort. Stellenweise ist dann auch gar kein Netz mehr vorhanden. Mit Congstar hatte ich bisher hier keine Probleme.
Naja, Aldi Talk ist E-Plus bzw. Telefónica (E-Plus/o2) und congstar ist Telekom. Wenn congstar bei dir geht, Aldi Talk aber nicht, spricht das eher dafür, dass in deiner Region E-Plus/o2 bei dir im Gegensatz zur Telekom nicht wirklich funktioniert.
Kannst höchsten probieren unter Einstellungen, Netz, dann auf 3G oder 2G markieren und Auswahl bestätigen.
Naja, aber mit 2G will ja auch keiner am PC surfen... Da ist ja ne Brieftaube schneller. Aber ja, wenn es mit 2G besser geht, dann ist 3G wohl schlicht vor Ort nicht wirklich vorhanden.
Einen besseren Emfang liefern eben nur höherwertige Lte taugliche Sticks
Aber auch nur, wenn o2 bzw. E-Plus LTE verfügbar ist. Ist es das nicht, nützt auch ein LTE-Stick nichts... Bevor man hier Empfehlungen ausspricht, sollte der TE erstmal rausbekommen, ob Telefónica bei ihm überhaupt vernünftig geht. Ansonsten ist das nur rausgeschmissenes Geld. Plötzlich Netz zaubert auch ein anderer Stick nicht.
LTE Stick auch für 3G besser geeignet da dessen intrigierte Antennentechnik stärker als ein normaler 3G Stick empfängt
Da schau mal bitte in die Ereignisse ... (ich vermute fast) selbes Problem wie bei mir: DNS Zeitüberschreitung, Server antwortet nicht ... dann erhängt sich der Client (Verbindungsassistent) Der zeigt zwar eine gewisse Zeit lang an Verbindung besteht aber der ist längst komplett abgestürzt ... Stick rausziehen, in der Task die beiden Aldi-Prozesse beenden,, Stick wieder rein, neu anmelden
Das hab ich in einer Tour hier (sogar grad eben beim Verfassen dieses Kommentars - und läuft dann auch noch eine Aufzeichnung der TV-Karte über Media-Center, reißt mir der Client dieAufnahme auch noch mit in den Tod, es ist zum schwachsinnig werden, hundertausend mal knipsen und neu anmelden, ich platz fast vor Wut und jeden Monat wirds schlimmer, "damals" die ersten 2-3 Monate vor über einem Jahr lief alles top, dann diese Probleme, Stick getauscht auf Garaniefall, nu kommt ne neue Sim-Karte ... ich krieg echt die Motten hier! Support sagt, das läge an Aldi-Talk, die "bauen" da, an ihrer Migrierung von e-plus zu o2, dann haben die ne Messung gemacht ich säße angeblich im Funkloch ), manchmal kann ich ne halbe Stunde lang surfen und dann wieder alle Minute diesen Ärger, auch hier: 2Balken Empfang bei 3G und 3 Balken bei 2G/EDGE (und ich wohn in ner Hansestadt, da sind fast auf jedem Dach Mobilfunkantennen, vermutlich damit die Krähen gut sitzen können, Mistviecher
- ich mag Krähen!! keine Ironie !!)
Wenn du eine alte Firmware niedriger als 5.0 verwendest kann das sein. Nachsehen kannst du entweder unter Einstellungen + Info im AT Webstick oder in Windows, Systemsteuerung und Programme und Features.
Nein-nein Firmeware ist aktuell, da guckt als erstes der Support drauf. Seit den ganzen Firmwareupdates-Gedöns ging das Theater ja erst los! Wie die Firmeware im Stickauslieferungszustand war und der Anbieter diese auch als "aktuell" genutzt hat, da lief alles aber seit "die" da dran rumschrauben, mit jedem Update wirds schlimmer, nicht besser!
Edit:
Ich hab hier vor etwas mehr als 3 Monaten sogar schon das komplette System neu aufgesetzt! Multimedia-PC mit 4 Terrabyte rappelvollen Platten, über 100 Spiele, TV-Sendersuche, Ordung halten mit Idea-Desktop-Taskbar, ich saß da über 3 Wochen Fulltime dran, das alles wieder einzurichten, da kommt richtig Freude auf! -
abgeschmiert weil zu viele Klicks wie: Startseite zu LoggInDaten-Seite aufrufen, Einloggwählvorgang, Postfach auswählen, email öffnen) hatt er alles "brav" gemacht ... hoffentlich bleibts so! (lol, und morgen verreis ich da brauch ichs Internet nich
Wenn "die" das geschafft haben muß man wirklich sagen, da haben die Leute bei Aldi-Talk aber "geklotzt" und das vor Weihnachten!
Edit:
Fehler erneut aufgetreten (scheint wohl zwar jetzt seltener zu sein aber besteht weiterinGesuft nur (!) auf diesem Forum heute 4:46 Uhr
DNS Client Event - Zeitüberschreitung bei der Namensauflösung für den Namen dns.msftnci.com, nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat
EreignisID 1014
Benutzer: NETZWERKDIENSTAldi-Talk-Client sofort wieder drann erhängt ... immer diese DNS-Geschichten, was ist das überhaupt? Wieso erhängt sich überhaupt der Treiber der Hardware Mobilfunkstick, wenn eine Webseite nicht erreichbar ist? Normalerweise muß doch die Software weiterlaufen und nicht, das ich jedes Mal den Stick abziehen unds Programm beenden und neustarten muß ... ich begreif das nicht!
in Moment stellen die alles auf o2
die tags-flat kann kann nur noch auf den stick benutzt werden !
ich weiß aber nicht ob der stick von aldi sein muss oder ein eigener -
Geht nur noch mit dem Aldi-Webstick und es muß die aktuelle Stick-Software 5.0 verwendet werden.(keine ältere).
